水源守护者
第11楼2013/04/10
先定项目,再定仪器。如果没有处理一些特殊源水,那就直接安装排放标准中的项目来。如果有些特殊的水进来,可能还需要增测一些东西哦。建议买一些通用的东西。资金多可以买些商品化的试剂盒做,少的话就自己按照国标配置试剂吧
peiliming
第12楼2013/04/11
看是用于什么项目,如果是污水处理的,就需要COD测定仪,氨氮测定仪,总磷测定仪,总氮测定仪和BOD测定仪,外加恒温培养箱(内有插座,供BOD测定用),PH计等
qianguiyun1
第13楼2013/04/11
可以看看国家标准来选择仪器。
名字长了容易引起注意
第14楼2013/04/11
另外污水处理厂都是安装的在线监测项目,和环保部门在线连接的。
大白
第15楼2013/04/16
.《〈主要指标cod bod ss mlss mlvss 氨氮…〉》
第16楼2013/04/16
第17楼2013/04/16
第18楼2013/04/16
那就根据每个项目需要的仪器汇总下。然后根据你的经费选择。比如COD可以选择经典的回流法,也可以选择快速的闭管消解法
