true blood
第12楼2013/04/19
你这个图的响应值都好小啊,是浓度太低了么?
liujiechu
第13楼2013/04/20
前面两个峰是不是溶剂峰,进一针空白溶剂就知道了。
liufeilzu
第14楼2013/04/24
前两个应该是溶剂峰,梯度会产生漂移,拖尾采取的的直接措施是调整流动相
西贝之曰
第15楼2013/04/28
请问 我这个样品跑的图能做定性定量吗?
第16楼2013/04/28
第17楼2013/04/28
我标准品是用甲醇溶的,流动相是乙腈和醋酸盐,是不是刚开始流动相变换太大,导致的5分钟前的两个峰,如果换成用流动相溶的话会不会好点?
第18楼2013/04/28
有平衡啊,用纯甲醇跑还是会有一点点上扬的。
第19楼2013/04/28
高相液相级别的,国产的,怎么样?
第20楼2013/04/28
样品中目标物的含量很低啊 PPB级别的。
第21楼2013/04/28
有 流动相是 乙腈 和0.05M的醋酸胺。
