andrew-zhang
第11楼2013/04/12
那衣服的金属扣也是要做镍释放的吧
燕飞
第12楼2013/04/13
其实扣子严格说可以不算能与皮肤接触的
yuduoling
第13楼2013/04/30
钢一般都是在铁里加了别的金属或非金属元素的
jiasheng
第14楼2013/05/20
您好,请教一下。按照旧版EN1811的如果测试后经过计算为4ppm(单位省略,直接接触皮肤样品)再乘以0.1不就是合格的。而新版的如果测试后经计算为4ppm就不合格了吗?!按照新版的测试之后小于0.28 就一定是合格的吗?!(以前合格的现在又可能不合格)
第16楼2013/05/23
是的,取消了调整系数后,不合格的样品会比之前多。新标的话,如果数据高于0.88就是fail了
第17楼2013/05/23
谢谢您的回复。学习中。。。
东莞谱标
第18楼2016/02/18
需要用到镍释放测试耗材(参考片,磨料,磨浆的),这个人有做这类产品,很专业,做了很多年,很多代理商都是找他的, QQ是978764971
普通用户0908
第19楼2016/10/09
感谢楼主分享,点个赞!
