qq250083771
第11楼2013/04/09
吸收残留HF 保护进样系统
桌子下面少个八
第12楼2013/04/09
那玻璃容量瓶会不会受到腐蚀而导致不能用?
815121yqxx
第13楼2013/04/10
进样系统是保护了,量瓶中的元素不也溶出造成结果不可信了吗?
第14楼2013/04/10
带上标样 你就知道有没有影响了 呵呵
cuojianwen
第15楼2013/04/13
hf的沸点比较低,加高氯酸形成的混合液沸点比较高很容易蒸出来的。
阿灿
第16楼2013/04/13
不能放到玻璃瓶中吧,HF赶是有点难赶,如果是测K NA,放到玻璃瓶要立马测得!!!
qianguiyun1
第17楼2013/04/14
我们一般是加硫酸或硝酸来赶氟。
喝一碗凉茶
第18楼2013/05/14
硼酸的量可以根据氢氟酸的量少许加点。
第19楼2013/05/14
按照这种方法很快就不能用了。容量瓶的容量肯定有偏差。
huzi19861008
第20楼2013/08/21
如果是测K、Na元素的话,就绝对不能用玻璃容量瓶,因为残留的HF肯定会将玻璃中的Na溶出,并且随着使用次数的增加,玻璃容量瓶的容量也会变大,导致刻度不准。我在文献也看到有加入H3BO4来赶酸的。如果可以的话,非常乐意与楼主交流。QQ634379314
