zhang8826857
第11楼2013/04/08
这个真符合,这是个啥牌子的柱子啊,咋没听说过啊,还有价钱大概多少?
三人行
第12楼2013/04/08
文献资料上的。
d475643196
第13楼2013/04/12
之前有个客户做过有机酸(柠檬酸,苹果酸,酒石酸,丙二酸,草酸,乙酸和琥珀酸)的分离,效果不错。.
北方海盗
第14楼2013/04/12
这个直接买个C18色谱柱就可以,可以咨询大连依利特公司的HYPERSIL ODS2色谱柱。
richies
第15楼2013/04/12
可以试一试一些硅胶基的离子交换柱,这个比较便宜如果是树脂基的,那么就贵很多了,1W左右了
xiqiuhui1399
第16楼2013/04/15
我们也是做有机酸的,做的是乳酸、柠檬酸、富马酸。流动相0.1mol/L的磷酸二氢铵,PH2.4,用过Shim-pack CLC.ODS柱,也用过迪马的Platisil ODS柱,效果都行,缓冲盐比较废柱子是真的。进口的柱子贵些,也到了买柱子的时间了,纠结中。
小虾米
第17楼2013/05/17
买的时候一定要确定对方能给出图谱
liufeilzu
第18楼2013/05/18
做过乳酸检测,后来改衍生气相了,原因如下:1反向色谱柱保留很差,100%的水相,还要低ph,建议楼主买aq,复合相或者C含量高的色谱柱2重复性和峰型都不是很好。不说具体品牌,楼主可以自己尝试,原则参照以上我说的
有水有渝
第19楼2013/05/21
如楼上所言,可以咨询色谱柱生产商,要求提供色谱柱分析有机酸的应用图谱和价格的,每个厂商都有应用工程师,很容易解决。
jaqic
第20楼2013/05/21
检测这类的酸性物质推荐热电进口的GOLD AQ亲水柱系列,货号25305-254630,这款柱子检测琥珀酸等效果不错,价位也3000上下,应用图谱传不上来可以咨询4006117116。
