chemchenxj
第11楼2013/04/08
这个一般都是使用线性内插法求的啊湿度40%时修正值为+4,湿度20%时修正值为-4,那么显示30%时就修正0,显示25%时修正值为-2,显示35%时修正值为+2,以此类推!
=牛牛=
第12楼2013/04/08
只是一个环境记录 这样不觉得把简单的事情复杂化了吗
lin1712
第13楼2013/04/08
我的仪器检定时,仪器人员拿一块样品,让我帮打10次,拿了数据就走了。证书回来到设备管理员手中,我见也没见过。至于温、湿度的修正,应该没用吧,因为在做样之前的短时间内不都做过标准化吗?
第14楼2013/04/08
是没啥用 但他们如果要求真的要有的话 这套程序文件还是要啊 麻烦事在这
hsz123456
第15楼2013/04/08
直读光谱的检定证书是用来忽悠上面的,我认为没多大用处。
king95509
第16楼2013/04/08
花个2000多块图个省事,否则认证的该找你麻烦了。
