MMYG
第21楼2013/04/30
没有问题,我们是1605在液质上响应不好
西北风
第22楼2013/04/30
1605在GC和GCMS上响应很好呀,不行就分别检测吧
第23楼2013/04/30
是的,就这样做
荆棘鸟
第24楼2013/05/01
如果这个浓度才出峰,那你的考核样很难做啊,一般添加都是零点零几的浓度。你的仪器哪个厂家的,光电倍增管没有问题吧。
第25楼2013/05/01
A的7890,光电倍增管没有问题的;我的氢空比为1:1,会不会有问题?
第26楼2013/05/03
回楼上,安的仪器氢空流量推荐值是 氢气75 空气100 ,最好按这个值来做。这个比例对灵敏度有影响。你的基线本底信号和噪声是多少?
第27楼2013/05/04
氢气75 空气100 响应很低目前本底信号75-80,噪音5
