不是因为热分析测试。纯粹从粉碎的角度,剧烈研磨引起物料升温,如果是稳定性差的聚合物,就可能分解。越是大的粉碎机,物料越多,散热好也更难做到。分解产生一些小分子,起到增塑剂的作用,对Tg会有影响。还有高分子的分子量是一个分布,如果分布变宽或者移向小分子方向,达到一定程度时,从理论上讲会影响。所以要看粉碎对分子量的影响到底有多大,我前面贴子里也讲了,我们目前还没碰到,只是从理论上讲,有这可能。
木頭(flying-free) 发表:跟测试用量有关?为什么呢?
用液氮冷冻粉碎,样品分子量得多大才可能受影响呢?
