尘
第11楼2013/04/10
这应该是软件设计问题
阿拉的国
第12楼2013/05/03
我这个830,荧光值为负,浓度还是正的
第13楼2013/05/03
你的标准曲线截距负的太多了
wpl369
第14楼2013/05/03
930也可以出现负值,其实负值和0对我们而言基本上是一样的,未检出或处理出问题了
大蔚
第15楼2013/05/10
被题目吸引进来的。这个问题很典型啊。出现负值因为样品很接近空白,但是负值如果很大,则是操作问题。空白底值过高。金索坤系列的AFS不会出现负值,因为标准是不过零点滴。
东北生长的苹果
第16楼2013/05/14
我是普析的仪器,出现过减去空白后,荧光值为负值的时候,没有出现过0的时候,结果直接就是小于检出限了。
mjl0209
第17楼2013/05/16
载流被样品污染过后,空白就高了。别说是负值,就是零也是不能让人信服的。如果样品处理好的话肯定会比空白高几个数。如果不高就要考虑原理的问题了。
kuailebaobao
第18楼2013/05/20
这是仪器软件设定的,有些型号的仪器软件设定如果扣掉空白之后为负值则显示为0,我认为还是很有必要显示出负值的,尤其是在测定铅元素的时候,根据负值的多少可以判断所选条件和样品酸度是否合适。至于算出的浓度为0是对的,浓度不可能出负值,但是还有些情况是荧光强度为0,但是浓度却有数值,这主要是所做的标准曲线有负截距所致。
yangchengh
第19楼2013/05/31
当标样空白过高,曲线出现正截距时,是会出现负浓度值的,但是样品减去空白后浓度出现负值还是不大正常
