nphfm2009
第23楼2013/04/11
[div][/div]
你的进样管路被污染了。
7Li 自然丰度是92.41%,6Li 自然丰度是7.59%, 7Li/6Li之比大约是12。看看你的质量轴图谱,6Li差不多有7Li一半。这说明内标管路内残留了 6Li。89Y左边有一个小峰,是88Sr;205Tl右边有一个强峰206Pb。
(1) 把你ICP-MS正在使用的 调谐液、纯水、稀硝酸,自动进样器清洗纯水,统统抛弃;
(2) 原先盛放 调谐液、纯水、稀硝酸 的容器,用新配的稀硝酸过夜浸泡;
(3) 容器重新装 调谐液、新鲜的纯水、新配的稀硝酸;
(4) 点火后,把内标管、进样管插入 新配的稀硝酸内,清洗20分钟。
(5) 把内标管、进样管插入调谐液,接着用AutoTune 做质量轴和炬管居中,然后点击下图红框,截图,贴上来。
按要求全都重新清洗了20分钟了,对质量轴,TorchH/V进行自动调谐后,再对质量轴进行调谐
现将结果贴上来:
