  • ca0yan9
    第21楼2013/04/13
    是不是进样口处漏气,与大气接触,高温气体破坏了进样口边上的附件。
  • yifan1117
    第22楼2013/04/14
    应该是高温被燃烧了吧?
  • guohua
    第23楼2013/04/14
    氢气燃烧可能性不大,因为没有着火点呀。
    有可能温度没控制住,超温了。
  • liuquan2008
    第24楼2013/04/14
    是不是进样口温度不受控制了?
  • jinganglang
    第25楼2013/04/15
    太牛逼了,这样都行,岂止是百年一见啊,简直是千年难见,不对千年前好像还没有色谱仪
  • 飞雪迎春
    第26楼2013/04/16
    什么原因啊?楼主快出来释疑吧!
    顶空进样所致吗?
  • 石头记忆
    第27楼2013/04/16
    进样口,控温失控?貌似不是像是百年一遇;
    等待楼主揭晓谜底
  • lixinwang123
    第28楼2013/04/17
    求解答啊!10楼真相帝?
  • cuilonggm
    第29楼2013/04/17
    哈哈,进样口温度过高,糊了吧
  • hxinh
    第30楼2013/04/18
    温度太高,熔了?
