解民生之多艰
第13楼2013/06/18
我们实验室有一台你们的TL2010S研磨仪,最近研磨动物内脏和软骨组织,用1.5ml管,1800转,研4分钟,但研出来管子里还有少量样品块没完全打碎。之前在同样参数情况下用着都非常不错,不知道这回是什么原因造成的?我拍了几张照片,可以很清楚看到里面的碎块,请帮忙分析下,tks!——中国农业大学动医学院
北京鼎昊源
第14楼2013/06/19
首先,很感谢您能给我们反馈第一手实验材料。从照片上看我发现您的样品装得比较满,这多少会影响您研磨的效果,因为从研磨方法来讲,最适的装样量一般不超过研磨管容量的1/3,这样才能够保证研磨珠在管内充分的运动,达到能量最大化。所以我建议您在装样品的时候可以少装一些,这样基本上研磨2分钟就能达到很好的效果了。
德者本也
第15楼2013/06/19
我觉得你们应该是可以让每人设置一下文件夹,然后每个文件夹里面再设置程序。当然你们可以设置几个标准程序。
第16楼2013/06/19
您的想法真的很超前,再次感谢您的积极参与,请您将您的地址告诉我们的销售人员,我们会送给您一份小礼品!
第17楼2013/06/21
呃,除了少装样品,还有其他的解决办法么?我们不太想改变样品量哎…
第18楼2013/06/21
如果您的样品量每次都需要那么多,那只能增大研磨管的体积了,我们有5ml研磨管及适配器(一次可以同时做10个样品),应该可以满足您的要求下面就是我们用5ml研磨罐处理鸡淋巴组织的效果:
第19楼2013/06/23
礼品周四就收到了,的确是小惊喜,你们真的是说到做到啊!赞一个!另外听你们销售讲,这款机型还可以免费试用,我已经跟他打过招呼了,期待有机会现场体验试下效果。不过想想整个过程好像我也没做什么,有种白占便宜的感觉……(当然,你们的最终目的我还是清楚的,但不得不说这次对你们很加分,如果试用效果好,计划能批下来,我们没有理由不支持。)不管怎么说,谢谢!
透明
第20楼2013/07/01
没有用过,可以发个礼品吗?
TULILI
第21楼2013/07/19
看过你们发的资料,对TL2010s感兴趣,听说你们有免费试用,是吧?想试试效果,怎么申请?我们样品为细菌、霉菌,处理量为10ml/次/每周——天津科大生院
第22楼2013/07/25
感谢您对我们产品的关注,您可以把您的地址、联系方式发送到我们公司邮箱 sales@dhsci.com即可,我们会有销售和您沟通具体事宜。
