支点
第12楼2013/05/04
用子离子扫描
continuum
第13楼2013/05/12
感觉这个不是在论坛可以解决的吧先去找本入门术找工程师学操作教基本原理才是。。。
cynanchum
第14楼2013/05/17
做分离的好多都是未知化合物,不可能提供分子量范围,所以肯定用scan模式
墨羽
第15楼2013/05/18
是的,按照操作说明上说,这个waters的uplc-tqd,进行scan模式扫描,应该能做出来的。用已知化合物打质谱吗,就是对不上
hujiangtao
第16楼2013/05/24
楼主可以先看一下标准方法
szy3282
第17楼2013/05/24
看不懂楼主想干嘛,貌似想看混合物里的未知成分?如果是这样,QQQ不是首选。直接用单TOF可以把所有M/Z看得更完全,精度也更高。如果要做结构确定,用QTOF,IT等多级质谱。
第18楼2013/05/25
这个我们的实验室的TQD是用来做代谢的,本着物尽其用的想法,想把分离提起出的单体的低分辨质谱一道做了
第19楼2013/05/25
这个我的问题已经解决了,我做不出来的原因大致是以下几点:1,打质谱最好先大致了解,物质的性质,好选择合适的电离模式2,知道大致的质量范围,好在目标区域寻找3,先对溶剂做扫描,方便寻找目标4,优化锥孔电压等参数(全扫描的时候主要是锥孔电压,扫描速度什么的)。大致就是这样,多谢各位的帮助。PS:我原来是各种参数不会调,所以连标品都做不出来全扫。 还是要谢谢大家。(额,不经常发帖,这个问题解决了,还需要论坛里什么的操作不?)
yanzi12345
第20楼2018/06/19
遇到了同样的问题,配样浓度1ug/mL,杂质盲扫连主峰都没找到,只有提取离子才能看到主峰,求指导
