cminzhen
第11楼2013/04/09
其实溶液很稳定,只是我第一步用来稀释的甲醇被乙腈污染了.....上一批样品刚做完,烧杯被别人拿去装乙腈了,然后我不知情,以为里面剩余的是甲醇,又去装甲醇了,....
第12楼2013/04/09
很多时候大家看见出峰难看,第一想到的就是色谱柱的问题,我觉得这是个思维定视,我刚开始也以为色谱柱的问题,后来把之前正常的样品重新进了一下,发现很正常,后来经过排查才发现是溶剂污染了!
三人行
第13楼2013/04/09
这种问题完全可以避免,装试剂的烧杯怎么能混用?
remioromen
第14楼2013/04/09
安捷伦的机器,建议下次上传性能报告,大家看的也明白,至于问题嘛,一种可能是大家说的柱子悲剧了,另一种就是样品溶剂和流动相溶解样品的能力不同且低于流动相,可能进样器后的0.17的ST得换,inj.1ul的话应该是扩散之类的。
第15楼2013/04/09
好吧楼主这问题好像上次有个朋友打电话说路由器坏了,叫我给电话支持下,分析来分析去都对,结果转天我去他家一看,是网线插错口了,哈哈,大家一般都容易故弄玄虚把问题想复杂了,其实问题有时是很简单的~
小虾米
第16楼2013/05/17
图谱异常的原因应该是色谱柱有问题~
第17楼2013/05/17
色谱柱是没有问题的,出问题的是中间的一针,前后都好的
liufeilzu
第18楼2013/05/18
色谱柱的尺寸是多少,换个大点的吧,效果会稳定一些,感觉你的不是25cm的柱子
小虾米11
第19楼2013/05/25
我遇到过这样的情况,由于你的方法已经成熟,不会是溶剂效应,基本就是柱效降低,定是没用好好的冲柱子,建议先用高比例水相冲洗1个小时,再用纯异丙醇或乙腈冲洗一个小时,再换回高水相平衡,之后再用自己的方法平衡走样,如果还不行,把柱子反用,再不行,就只能换柱子了。用盐的溶液一定要注意,很容易坏柱子!
