无敌大冰冰
第19楼2012/08/09
最近由于工作原因,做了一下残余应力的XRD测量,发现了黄老师这个软件还是有些问题。
1是第一个界面关于sin(Φ)平方的自动计算,软件上面写的是sqr(sinΦ),可能是因为算法的不同,sqr有时候表示根号下,在另一个程序中是平方的意思,可以在最左侧一栏输入Φ角后,通过软件自动计算出来的sqr(sinΦ)很不靠谱啊,是不是左侧一栏输入的值默认为弧度或者其他什么东西,弧度算了算貌似也不对,总之这个计算值有问题。
2是计算残余应力需要计算K值,K是个关于泊松比、弹性模量和HKL面布拉格角的一个公式,但是当你测量不同的衍射面的时候,比如你测110面,我测211面,这个布拉格角是不同的,软件没有显示这个角度,所以算出来的残余应力的值显然只是通过软件默认的布拉格角得到的,数值显然是不准确的。
目前只有这两个疑问,希望能得到解答。
