个人跟你的理解不大一样,你的假设是样品是样品,浑浊是干扰物;但我认为混浊物应该认为是样品的一部分,这样就不存在您所说的干扰问题了
砂锅粥(czcht) 发表:具体做法没试过。
我举一个比较夸张的例子。某浊液样品,含10%的不溶物,样品本身含100ppm的汞。取1mL过滤之后,最多只剩下0.9mL澄清液(此时澄清液的汞含量已经大于100ppm了),定容之后浓度不是比理论的大吗?
所以要取已知体积的浊液进行过滤。比如取1mL进行过滤,充分洗净滤渣,然后定容至100mL,那就相当于稀释了100倍。这样就避免了tang56版主和我举的那两种情况。
