tang566
第11楼2013/04/09
我没测过有机砷,不清楚。
sasha
第12楼2013/04/09
无机砷当然可以做,只要在前处理上能把无机砷分离出来!
zhushan
第13楼2013/04/11
无机砷提取比有机砷还简单,浸泡提取。5009.11有的。关键感觉检出限有点高,仪器检出限我做过大概是0.021ppm,如果用微波的话方法检出限就比较高了
依风1986
第14楼2013/04/11
微波的消解效比较好,需要注意哪些东西?浸泡提取过程中
第15楼2013/04/11
微波是总砷,水浴浸提的话最需要注意的是不要把水蒸干了,有时间的话摇几下,样品最好打碎
第16楼2013/04/11
样品要研磨尺寸应该有要求,水浴加热要精确控温吧?以面将有机砷给搞出来
第17楼2013/04/14
80目筛,60℃,18h
andrew-zhang
第18楼2013/04/14
消解做的应该是总砷,而不是无机砷,我是这么理解的
第19楼2013/04/14
我也是这么认为的
第20楼2013/04/14
18H小时也够长,一直都是60度控温?
