  • 依风1986
    第21楼2013/04/10
    回答正确,概念搞混了
    重复性(Repeatability)是指用同一种方法和正确操作的情况下,由同一操作人员,在同一实验室内,使用同一仪器,并在短期内,对相同试样所作多个单次测试结果,在95%概率内水平两个独立测试结果的最大差值。
    精确度是指使用同种备用样品进行重复测定所得到的结果之间的重现性。
    尘(fjh26) 发表:你搞错了吧,后面那句话应该是 精密度包括重复性和再现性
  • tang566
    第22楼2013/04/10
    方法确认时,有的检测项目没有参考物质来做重复性,釆用什么方试来验正重得复性呢?
  • 依风1986
    第23楼2013/04/10
    类似有数据的样品,下次过了段时间再做,前提是该样品保存时间,环境等条件没问题
    tang566(tang566) 发表:方法确认时,有的检测项目没有参考物质来做重复性,釆用什么方试来验正重得复性呢?
  • tang566
    第24楼2013/04/10
    样品中含的被测物的种类少于检测项目的种类怎处理?
    检测项目中的被测物都做重复性还是只选个别的来做。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:类似有数据的样品,下次过了段时间再做,前提是该样品保存时间,环境等条件没问题
  • 依风1986
    第25楼2013/04/10
    我觉得还得选择有代表性的
    tang566(tang566) 发表:样品中含的被测物的种类少于检测项目的种类怎处理?
  • 海角天涯
    第26楼2013/04/11
    这个涉及的方面广了吧,我觉得你这个方法确认对于别人来讲最主要的是是否可以移植,假如只能在你实验室重现,那还有什么意义。
  • andrew-zhang
    第27楼2013/04/11
    检测过的有值样品
  • andrew-zhang
    第28楼2013/04/11
    实在没有就做加标回收吧,多做几组,也是可以验证重复性吧
  • tang566
    第29楼2013/04/11
    没有参考样品或有值样品,加标回收也是一个方法。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:实在没有就做加标回收吧,多做几组,也是可以验证重复性吧
  • fengmo4668
    第30楼2013/04/12
    按照药典上的规定,根据需要,一个个做呗。(药典上有个工作表,列出来了都需要做什么工作)
