寒冰露1030
第11楼2013/04/11
我已经试过了,若是用空气调零,直接测试标准品,标准空白的吸光值也是很高的,因为配制的溶液使用的同一个水。我现在打算换个水试试。
bingnanfree
第12楼2013/04/12
嗯嗯,遇到过水的问题~~~解决了来说一声啊~~
青山宝石
第13楼2013/04/15
更换一下纯水机的滤膜制出较好的水试试,或用重蒸馏的方法制取二级水试试。应该能解决。
夕阳
第14楼2013/04/15
严重同意此观点!
第15楼2013/04/15
仪器在自动寻找波长时,是与波长峰值强度作为依据的,钠的次灵敏线589.6nm 的峰值大于共振线589.0nm的峰值,这是一个特殊的例子。我曾经写过这个现象的帖子。具体偏移的钠的发射谱线见附图所示从上图不难发现,589.6nm的次灵敏线的强度大于共振线 589.0nm的强度。
第16楼2013/04/15
楼主使用的是什么型号的仪器?
第17楼2013/04/15
不止一倍的!
ldgfive
第18楼2013/04/15
热电手册上说:589.6是589.0的50%灵敏度
qq250083771
第19楼2013/04/15
原来是这个原因 看来Na还是挺特殊的 谢谢安老师讲解
第20楼2013/04/15
恩 确实是水的问题,换了哇哈哈的纯净水试了试,吸光值增大许多。
