cntv
第11楼2013/04/10
20g/L氧化镧啊, 又做了次,不过灵敏度特别低,请问空气/乙炔流量多少呢?使用富焰吗?
冰山
第12楼2013/04/10
20g/L氧化镧是什么意思?氧化镧是不溶于水的固体。如果是硝酸镧的话,20g/L是最终浓度吗?如果是的话,就太高了。用到最终浓度为1g/L的硝酸镧就可以了,太高会使灵敏度降低的 另外,以后再说明情况时,请准确些详尽些。让我们不断地猜测,有时可能会出笑话,也让人觉得累
第13楼2013/04/10
weihuayao06
第14楼2013/04/10
加入氯化镧的量事多少?溶液酸度大概多少?
qq250083771
第15楼2013/04/10
锶盐5000ug/ml或镧盐2000-5000ug/ml
第16楼2013/04/10
你说的这个流量能对么?空气0.5ml/min 乙炔2000ml/min ,这个空气你能设置成0.5ml/min ???
第17楼2013/04/10
空气是0.20
第19楼2013/04/10
空气0.20ml/min我是设置不了啊,不知道你都是怎么设置的
第20楼2013/04/10
20g/L氧化镧溶液啊 ,按照国标上配置的
第21楼2013/04/10
那我不明白了 我们的是0.20-0.25
