尘
第11楼2013/04/09
进样口没搞错吧
coffee8
第12楼2013/04/09
基线有变化吗?
huaibeijiayuan
第13楼2013/04/10
首先要分清是仪器问题还是工作站问题,一般仪器上都有信号显示,进溶剂后看看仪器信号是否有变化,如果有说明问题在工作站或信号线上,如果没有变化说明仪器有问题,看看是否点着火、检测器的信号线是否松动……
DeeperBlue
第14楼2013/04/12
是不是进样针没吸到样品?
suda2009
第15楼2013/04/12
同志哥,FID好像不响应二硫化碳吧
wazcq
第16楼2013/04/12
进纯二硫化碳会有峰的
lucyzhu
第17楼2013/04/17
额 。。。响应的 纯品有峰的
第18楼2013/04/17
恩 已经解决了 是FID污染了 喷嘴有点问题 陶瓷片也有点问题 换了个喷嘴老化了下检测器 现在好了 斜率在700左右了
