chengjingbao
第11楼2013/04/14
定个大含量5.0PPM的标气试试,以西门子的实力,此含量做检测限可以,但用作标气不适合。我怀疑是吸附、配置和检测三个方面的问题。
lyw68
第12楼2013/05/11
我认为组分标准气浓度的选择考虑在仪器的线性范围内,浓度越高越好,有利于减小因标准气产生的误差。硫化氢本身就容易吸附,配个0.5ppm,就是气瓶内壁涂层处理,长时间稳定,也不能杜绝吸附,就算吸附0.1ppm,误差也大于20%了,就算硫化氢分析线性不好,也不一定会比标准气带来的误差大,并且,仪器的线性误差还可以定量校正,而标准气配制误差以及使用过程中吸附、反应产生的误差难以预测。
飞花刀语
第13楼2013/08/22
此表的原始配置就是不现实的,0-0.5ppm的量程?检测限是多少?不说H2S吸附,单讲0.5ppm的标气质量就很难保证
第14楼2013/08/22
只有PPB检测才可以。
online
第15楼2013/09/24
首先检查下 载气流量是不是跟数据表中的一样,其次看下方法表,可不可以稍作改动试一下。第三硫化氢的确纯在吸附,不稳定等现象,但是不至于不出峰。对于这种微量仪器,有时候柱切阀以及色谱柱有点微小的堵塞就不出峰了。我们用的1 ppm的硫化氢标准气都过了保质期好久了,还能出峰。现在关键问题是先 定性解决出峰的问题。我用的是ABB的在线色谱 0-1 ppm。正常工艺气不高于0.1 ppm
yiyita
第16楼2013/09/26
我感觉是标气的问题,大连大特是什么都敢做,做完能不能用就不知道了。
danmaishenqiu
第17楼2013/11/17
0.5ppm硫化氢、羰基硫标气,最好到化验室用带有SCD硫化学发光检测器色谱仪分析一下。硫化氢标准气最低含量不应小于10ppm,低于10ppm很难保证准确性!10ppm硫化氢标气可用高纯氮气、毛细管、三通、电子流量计在线稀释50-100倍标校仪表。
