名字长了容易引起注意
第11楼2013/04/15
这个方法只能是作为了解基本情况使用!
第12楼2013/04/15
这个方法我个人感觉不是太值得推广的,毕竟污染源应急监测遇到的太少了
第13楼2013/04/15
PH对测试的影响很明显~
水源守护者
第14楼2013/04/15
属于备用方法,突发性的污染事故是大事,与常规检查不同。常规很多都未检出。从这点上看,快速方法还是必要的
huangdm
第15楼2013/04/16
你这个文章当中说可以测地表水和废水,怎么在这里又说地表水检出限太高不适用?
第16楼2013/04/16
这个现场测完以后是否还采样回实验室具体分析?
第17楼2013/04/16
总的感觉方法是好的,但是局限性比较大,只能在特殊场合特殊要求下使用,个人觉得推广意义不是很大。个人意见而已。
第18楼2013/04/16
这里的地表水的意思是受污染的,呵呵。应急事故有两类,一类是排放到附近的水体中,也就是地表水;一类是排放到附近土壤或小的沟渠中了,这类当废水处理。两者的差异主要是本底中的物质不同
第21楼2013/04/16
是的,一般的应急分析有两部分,现场分析只是其中一部分,最终确定责任什么的,还是要靠国标方法,毕竟这个才有法律效力。不过这完全不能抹杀非标方法的应用优势,否则HACH在中国就没啥市场了
jason1019
第22楼2013/04/16
说的有道理,事情要一分为二的看待
