xxmtf
第11楼2013/04/11
加点碳酸钙,沉淀溶解的就是盐酸
56883620
第12楼2013/04/11
硫酸银一样微溶于水的,稀溶液单纯的滴加硝酸银不好分辨,那还不如加氯化钡来的实在,或者往饱和氯化钠溶液中滴加也应该可以,根据同离子效应是盐酸的话会析出氯化钠固体的
郭景祎
第13楼2013/04/20
稀释呗,硝酸稀释不放热、硫酸稀释会发出大量的热,盐酸稀释会冒烟
透明
第14楼2013/04/21
哎,看着上面有标签肯定不会想那么多的,如果没有标签还要判断一下
tang566
第15楼2013/04/21
硝酸稀释也会放热,只是放的热量没有硫酸多。
第16楼2013/04/21
哦~~怪不得没有感觉到,学习啦~
第17楼2013/04/21
嗯,我们库里有几瓶老酸放在了一起,时间长了,有的挥发,就把标签全都腐蚀掉了,残缺不全啊~~反正也不会上仪器用了,后来就拿它配洗液,我就靠分子量判断是啥酸
