砂锅粥
第11楼2013/04/09
从朱老师反应的情况来看,我觉得应该是扩散,比较吸进去讲不通啊。
第12楼2013/04/09
请问有试过减压阀之类的正压部分用丙酮检漏吗?
caicai
第13楼2013/04/10
请教个问题:假如28,32离子很高,加大总流量到500后,峰都可以下降,降低流量后有增大了,能说明是漏气吗?
安平
第14楼2013/04/10
应该不能说明泄漏。
蓝是那么的天
第15楼2013/04/10
从气瓶一直到INTERFACE前应该都是正压,INTERFACE应该是临界点。
雾非雾
第16楼2013/04/10
气路检漏我都是用HPLC丙酮的。
第17楼2013/04/10
色谱柱中某点压力为零,可能在interface前
第18楼2013/04/10
氮氧比例怎么样?
第19楼2013/04/10
我认为漏气的可能性比较大,总流量调大之后分流比变大了,柱流量是没变的,但是泄露进来的空气就被大量的载气稀释了,所以强度下降了。如果不漏的话,那么氮氧都是从载气瓶里面来的,不管总流量或者分流比怎么变化,氮氧的强度应该是没啥变化的,除非柱流量变化。
第20楼2013/04/10
质谱端的柱螺母如果松动了,会导致漏气,空气会进入MS,说明接口前面应该还是负压的。
