名字长了容易引起注意
第21楼2013/04/11
抽滤是没办法控制的,因为所有的样品都是公用的一个抽滤装置,每次只能依靠纯净水洗涤保证不损失和不交叉污染。
尘
第22楼2013/04/11
所以才需要做加标嘛
依风1986
第23楼2013/04/11
如何验证您方法的准确性啊!
老兵
第24楼2013/04/12
如果样品量大,建议用全自动消解仪试试,这个东东消解土壤蛮不错,加酸、加热、赶酸和定容均由仪器完成。
第25楼2013/04/12
加标是加的定容以后的溶液,定容之前的过程如何加标?
第26楼2013/04/12
我觉得只有看空白样的平行性如何,因为采集的样品由于工况的原因没办法保证每次采集的一致。
第27楼2013/04/12
消解前加标啊,例如:10ug/ml的标液加入1ml到空白中,那加标量就是10ug,经过消解抽滤最后空白测算出来的量和10ug比较,看看损失多少
仪器高手
第28楼2013/04/12
图片拍摄的真精彩,学习了
第29楼2013/04/12
采集样品要求均匀,稳定,否则没有代表性
第30楼2013/04/14
工厂工况请问如何能够保证均匀?
