tang566
第21楼2013/04/11
泵管相同的内径,泵的转速相同,泵的直径大,进样量大。
第22楼2013/04/11
恩,这种情况在泵的直径相同时,是一样的进样量。滚轮的多少对泵的直径大小有影响,就会影响进样量。
砂锅粥
第23楼2013/04/11
我觉得只要泵的线速度一样进样量就一样。
keqing
第24楼2013/04/17
蠕动泵上多滚轮的使用涉及到很多问题:进样量的精确程度、脉动问题等等。。。不过我可以肯定的告诉各位,滚轮的多少在同样的转速下是绝对会影响流量的。(以上回复来自雷弗流体科技)
