郭景祎
第11楼2013/04/13
我们地下水也是由水泵抽上来的,通过管线输送到水厂进行加氯、沉淀处理,在井房为了方便取样,都在管子上安装了水龙头,所以取水还比较方便,和取管网水差不多,检测标准也是常规42项中的项目(除了放射性和三氯甲烷和四氯化碳检测不了),再加上亚硝酸盐氮等参考指标。
名字长了容易引起注意
第12楼2013/04/14
那你们这地下水已经经过处理了啊,不再是原本的地下水了。
tsman
第13楼2013/04/14
很多地方牺牲环境 换取GDP方式 依然没有改变
第14楼2013/04/14
我现在想顺便问一句,目前有多少做地下水的版友,采样是按照地下水监测规定采样的?还是都直接从自来水龙头接水采样的?这两者之间的样品完全不一样的。
东北生长的苹果
第15楼2013/04/14
我们以前是隔一年监测一次本地区的地下水,但由于我们的检测水平,只能检测地下水中所有能检测的项目。
第16楼2013/04/14
你们是如何采样的呢?
第17楼2013/04/15
取水化验的还是地下水啊,只不过没有直接饮用,把它当做是水源,输送到水厂后加氯处理,然后供水到管网
yxllzh
第18楼2013/04/15
GB14848/T-1993制定的时间已经有20年了,地下水、地表水、饮用水标准分别由各个部门制定,不统一,容易造成混乱。而且国标应该是最低标准,但我们国家的标准制定要求很高,全部执行很困难。国土资源部对一部1993年制定的标准,只有39项指标全部执行都有难度,其它的标准,地表水的109项,饮用水的106项要得到很好地执行就可想而知了。 违法者正是钻了这个空子乱排放的,监测毕竟滞后,还是要从管理上下功夫。
阿峰
第19楼2013/04/15
看来规范监测归口和常态化监测是首先要解决的问题呀。
第20楼2013/04/15
涉及重要危害人健康的污染指标的检测漏项,象大肠杆菌,也是很可怕的。
