richies
第12楼2013/04/11
水的基质的喽,那么用HDPE的瓶子也可以,上海市计量院卖的标准物质也是拿塑料瓶装的
郭景祎
第13楼2013/04/11
哦 好的 联系一下看,看看能不能买过个试试
zyl3367898
第14楼2013/04/11
有机溶剂的溶液用棕色玻璃瓶。
第15楼2013/04/11
淘宝买几个就可以
第16楼2013/04/11
淘宝也有?!!好神奇~~
第17楼2013/04/11
买的量小,厂家不高兴卖的,俺进这种东西,一进都是几百个的,也没多少钱
第18楼2013/04/11
哦,这样啊,我说怎么没见着呢
第19楼2013/04/11
淘宝上买塑料瓶的很多的,也有不少蛮靠谱的卖家
autumn27
第20楼2013/04/12
棕色玻璃瓶就好了
第22楼2013/04/12
密封不好,而且瓶子都太大,我们一般都是用100mL的
