独钓寒江雪
第11楼2013/04/12
开机居然不测检测器出口有无载气流出?
jackyliu123
第12楼2013/04/12
冷机后拆离TCD入口处(测量和参考端)的色谱柱或者管路 使用注射器由TCD出口注入丙酮冲洗TCD进口处溢出的丙酮用烧杯收集处理、 把TCD的测量端和参考端都清洗过后重新接好色谱管线、、通载气半小时后再可以进行升温。。建议TCD检测器温度稳定半小时后把残留的丙酮吹干净后再供桥流、、
xiao-jin
第13楼2013/04/13
首先检查检测器出口端气流是否正常,特别要注意辅助气流,检测器开启后听到“滴滴”正常发的切换声,当检测器开启时信号值会发生变化。
xlh23567
第14楼2013/04/17
仪器显示气流气压都正常。“滴滴”声也是正常的。
第15楼2013/04/17
原文由 xlh23567(xlh23567) 发表:排查的结果是检测器那边出的问题,怀疑是堵了。请问大家,如何疏通?冷机后拆离TCD入口处(测量和参考端)的色谱柱或者管路 使用注射器由TCD出口注入丙酮冲洗TCD进口处溢出的丙酮用烧杯收集处理、 把TCD的测量端和参考端都清洗过后重新接好色谱管线、、通载气半小时后再可以进行升温。。建议TCD检测器温度稳定半小时后把残留的丙酮吹干净后再供桥流、、 请问,拆掉TCD,用丙酮清洗,直接注入,通过热丝,会不会对热丝有影响?
