张十三
第16楼2013/06/24
新购进的仪器,可以根据仪器上的具体参数送外校准,提出自己的校准需求,最好和仪器合格证或说明书上的参数相对应,可以通过校准机构出具的参数来比对说明书或合格证上的参数,看看是否一致或偏离程度。然后由技术主管审批、确认就好了。至于仪器是否符合实验室自身的检测需求,要在首次实验或之后的检测中验证,可以通过在现行(只改变使用的检测仪器,进行仪器比对),或者通过标准物质,留样复测等方式来验证,具体的验证方法可根据实验室自身能力进行。当然了方法还是很多的,可以通过6西格玛中介绍的“量测系统准确性评估流程或者是量测系统重复性评估流程”来进行验证,最后也要有技术主管的确认。
