lilongfei14
第21楼2013/04/15
与仪器型号有关,很多用户都是如此
jiasheng
第22楼2013/04/15
有些仪器设计时,是把矩管插到矩管金属座,然后安装进矩室。这种是否会好的呢?!
依风1986
第23楼2013/04/15
有点类似于PE的
第24楼2013/04/15
是热电的仪器
andrew-zhang
第25楼2013/04/15
这种设计看起来还挺不错的,固定位置应该就不会产生偏差了
abcpgf
第26楼2013/04/16
还有就是清洁你的铜管,也可能是冷却出了问题呢。
kkk8852283
第27楼2013/04/17
建议检查plasma气流量,检查线圈与torch的位置距离包括前后和周围,检查雾化器是否堵塞,等等
砂锅粥
第28楼2013/04/17
与型号有关?什么型号会这样?我们用的瓦里安710,我看抽屉里面烧了几根炬管。不过我用了半年,没烧过。
第29楼2013/04/17
一般来说是不会烧矩管的,那你们那之前烧掉的都是些什么原因引起的?
第30楼2013/04/17
你有烧过经历吗?我用了瓦里安ICP,还没出现此类问题,自己比较小心
