andrew-zhang
第11楼2013/04/12
水样的留存期是几天?保留的话是否要特殊处理?比如酸化或者其他
东北生长的苹果
第12楼2013/04/13
样品流转过程中,是需要有留样的,是在样品送到后,先制备留样,然后才能开始检测,有些项目可以留样,有些是不能留样的,可以和待测的样品分开存放。
第13楼2013/04/13
复检也得分什么样品。而且检测只是针对本次来样负责。就算不复检,样品送到的第二天,检测菌落总数啥的不是也没意义了么。
qianguiyun1
第14楼2013/04/13
也是呀,对这类样品不好保存。
名字长了容易引起注意
第15楼2013/04/14
水样留存时间与你是否加固定剂和保存温度有关系,不同的项目分析保存条件也不一样的。
第16楼2013/04/14
如何制备留样?一般样品出现异常时需要留样才会留吧,不然那么多样品,你留样也不现实啊!
paley-999
第17楼2013/04/14
主要是看客户要求~一般为留样和自行处理
shijl
第18楼2013/04/15
这要看测什么指标,如测金属离子,一般是要酸化的,
reytop
第19楼2013/04/20
这个就见仁见智了,需要单独的样品室。至于测量完什么时候倒掉要看监测因子和客户要求吧。以前我们的做法是冰箱留样至客户收到检测报告,确认接受检测结果后进行处理。如果真是那种非常臭的大杀器水样,我们也不敢直接倒掉,当成废液一并交由处理公司拖走
diyian621125
第20楼2013/05/01
请参看HJ 493-2009 水质 样品保存和管理技术规定中的保存方法和保存期限。过期水样全部扔掉,检测过期水样是浪费,数据根本无效。如果复测需重新采样。在保存期内的水可以用于复测,一收到测试费就可以扔掉了。污染过重的水在讲究一点的实验室是不可以直排的,要按废液处理那样统一处理,以免再次污染环境。
