小石了了
第12楼2013/04/16
食品其实还是好消解的。薯片估计加硝酸过一阵子就消解了,都不用加热。
weiwei0423
第13楼2013/04/16
那微波消解都用不到咯
第14楼2013/04/16
可以不用,但时间可能稍长点。建议还是用吧。
andrew-zhang
第15楼2013/04/16
现在看来一般的实验室都会采用微波消解了
依风1986
第16楼2013/04/16
微波消解快速,准确,能保证测试结果,虽然价格各异,但随着实验室发展,还是应该要配置
阶前尘
第17楼2013/04/18
如果用石墨炉原子吸收检测的话,有没有试过悬浊液进样,貌似准确度还不错啊!你可以把薯片磨细一点,最后能过50目筛,然后加稀酸混匀,直接进样!
第18楼2013/04/20
我们用ICP-MS 测试,如果用悬浊液,可能对仪器伤害比较大
第19楼2013/04/21
是的,这个要消解完全才是
第20楼2013/04/21
浑浊的话进样等会容易堵得
zhushan
第21楼2013/04/21
做薯片里的的什么元素啊,都用到MS了
