尘
第21楼2013/06/24
对的,以前也有类似讨论,砷微波消解应该是不行的,其它金属不知道,你也可以用质控样先试试
littalnala
第22楼2013/06/24
质控样?用标准溶液行不?我这边可没有质控样哦
第23楼2013/06/24
标准溶液就没效果了,重点在于能否消解掉产品中的有机砷
第24楼2013/06/24
例如标准规定:砷不得过2PPm时,是指总砷?还是无机砷?有机砷呢?假设只要测无机砷的话,用微波消解应该是可以的吧?
第25楼2013/06/24
总砷、无机砷,这个得看标准。也不一定,只能说微波消解不能完全消解有机砷,也许部分是能被消解的
第26楼2013/06/24
嗯,标准里面有总砷和无机砷的测定方法,不过像《中国药典》就没特别指出是测定中药材里面的总砷还是无机砷咯
第27楼2013/06/24
那就只能按药典的方法做呗
hiei
第28楼2013/06/25
砷建议用湿法消解,需要加入硫酸。
第29楼2013/06/25
你是指针对那些有机砷的样品就采用湿法消解,是吗?
第30楼2013/06/26
海产品中的砷以砷甜菜碱(AsB、As+(CH3)3CH2COO-)形式存在,砷原子与碳原子间由四个砷碳键紧密连接,键能较大,意味着破坏四个砷碳键需要较剧烈的条件。微波消解温度达不到,无法消解完全。
