  • 小虾米
    第11楼2013/05/13
    你这个是第一针,还是中间的一针?
  • cminzhen
    第12楼2013/05/14
    中间的一针
    小虾米(wuxia330) 发表:你这个是第一针,还是中间的一针?
  • suda2009
    第13楼2013/05/15
    有两种可能,一是仪器本身不稳定,这属正常现象,二就可能是流路压力的轻微波动,如有人动了废液瓶。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 齐天小羿
    第14楼2013/05/15
    不知道仪器压力是否有变化呢?
  • hnteng
    第15楼2013/05/15
      有可能是信号线接触不良。
      如果是手动进样的话,检查一下传感线与紫外检测器的连接是否牢固?
  • netsking
    第16楼2013/05/16
    整个梯度中, 柱压是不会稳定在哪儿的, 因洗脱液的粘度随时都在变, 所以观察柱压以判断实验是否成功是不准确的
    昵称不存在(v2697210) 发表:整个过程中柱压稳吗?你检查一下四元比例阀有无漏液的情况
  • netsking
    第17楼2013/05/16
    神奇啊.
    cminzhen(cminzhen) 发表:我后来问了下老师傅,老师傅们说可能谁动了你的废液瓶,后来我去问了下,果然有人打扫卫生的时候动了废液瓶,不知道是不是这个问题引起的?
