diyian621125
第21楼2013/04/29
活性炭管带至采样现场要打开,过几秒钟左右再套上作为空白。这个动作同步的是把采样管打开、安装到采样器上、采样完毕后取下再套上的这几个过程。余下的时间就是真正的采气时间了。因此不打开是不正确的,打开后在采样过程中一直不套上也是不正确的。当然,如果你把采样管打开后接到采样器上很久不开始采样,那么从打开那一刻到开始抽气是多长时间,你的现场空白就应该打开放多长时间,不过最好不这样做。
玲儿响叮当
第22楼2013/04/30
应当是不打开的吧,你领导说要打开,依据在哪里
第23楼2013/05/13
这个没有依据,我已介绍过这个动作模拟的是采样中的那个过程。所谓全程空白,就是除了采样那段时间,其它动作全要同步完成的意思。
910171112
第24楼2013/11/07
新人也是在纠结于这个样品空白的操作问题。不知道可以确切的定论
名字长了容易引起注意
第25楼2013/11/08
打开是肯定的,但是至于打开多少时间,这个要到现场看具体情况操作。
快乐鱼
第26楼2013/11/20
应该是打开的,不打开怎么使用
