tangxinyu
第11楼2013/04/16
样品室带负电荷的,所以加的是反向电压其实样品本来就是有杂质的,用液相离子柱检测分离度还好些,就是时间长了点50分钟一针,而且CE对于杂质敏感直观一些,就想换CE来做了进样量确实蛮大了,要不然后面杂质峰就很难看出来呀,怎么办呢
ericwong
第12楼2013/04/16
楼主想检测样品,还是想检测杂质?
nini2006
第13楼2013/04/17
你要测的是杂质啊?
第14楼2013/04/19
是的,就是后面那个小峰,楼上有什么好建议么?
第15楼2013/04/19
了解杂质的一些信息吗?比如大概是什么?带什么电荷?等等。
beyond1977
第16楼2013/04/19
是那种类型的CE,你可以尝试其他缓冲溶液。看看能不能达到更好的分离效果。
第17楼2013/04/19
或者改变下缓冲溶液的配比,不过这个效果相对比较有限。
wy20071722
第18楼2013/04/25
换波长看看杂质的吸收能不能强一点,或者看看有没有荧光吸收。
