wangjunyu
第11楼2013/04/20
原子荧光的结构也比较简单 残留的地方也就比较少了
envirend
第12楼2013/04/21
汞的检测时,需要加入硫脲吗?[/q那篇文献上说的
尘
第13楼2013/04/21
对,一般就是泵管
第14楼2013/04/22
原子荧光如果被污染的话 最大也就是更换管路 清洗石英炉心 要是ICPMS就麻烦了
gxq1024
第15楼2013/05/06
确实,ICP-MS汞的记忆效应确实很严重呀,我经常标准曲线都做不好。个人觉得,原子荧光,汞的记忆效应还是蛮重的,但确实比ICP-MS好的多了。原因我没探究过,会不会是楼上说的,原子荧光仪器比较简单,加上有酸、还原剂等的冲洗?
