yifan1117
第11楼2013/04/14
这个应该超过一定量吧,少量应该问题不大吧?
马踏飞燕
第12楼2013/04/14
嗯,说的是,人为的添加看来是致癌性食品的主因
第13楼2013/04/15
嗯,是要注意非法添加。
第14楼2013/04/15
没有致癌性的物质,被人为改变了,所以性质就变了,是不是呢,yifan老师?您在食品检测区域找个版主当吧
zxq1990
第15楼2013/04/15
这个的确如此,譬如孩子喜欢吃垃圾食品,女孩喜欢吃烧烤等等,不过没办法,别考虑太多了
第16楼2013/04/16
呵呵,我积极参与就行了,版主暂不考虑。
第17楼2013/04/16
好的,那么就多来食品检测区域的10个版面交流啊,如果有兴趣做个专家也行的
第18楼2013/04/16
老师说的是,我考虑可以从源头杜绝致癌性,那就是绿色食品,原汁原味,这样就好多了
fww1980
第19楼2013/04/16
是啊,以后大家可以自己到野外游玩之时,多采集点野菜,既营养美味又安全。
hanmao
第20楼2013/04/17
不能直接说致癌性食品吧,应该说食品中存在的致癌物有哪些?另外含有致癌物不见得就对人体有害,正如陈君石院士所说,烤鸭中含有致癌物,吃了这么多年也没发生什么问题。所以还是一个量的问题,不要超过限量不会对人体产生危害的。
