zhushan
第21楼2013/04/15
拆掉外壳?里面有没有精密的东西,会不会拆坏啊,有没有拆解图给看下啊高手
bbguan
第22楼2013/04/15
首先是便于观察,其次我认为是最主要的,因为现在的是铝制的,实验室的空气中有酸,空气压缩后,水浓度增加,酸性也增加,使得产生铝粉进入仪器,会造成电磁阀进粉尘而失灵。
第23楼2013/04/15
就是找不到玻璃材质或者塑料材质的啊。。。郁闷。。
第24楼2013/04/15
压缩机放空后,拆掉过滤器外壳,垂直往下拆,就能看到一个滤芯了呀,旋转滤芯就能拿下来,然后用纯水冲洗烘干就行了。
第25楼2013/04/15
可否提供一下供货商?国内的也行啊!
第26楼2013/04/15
一般多久冲洗一次啊
第27楼2013/04/15
这个没有固定的,湿度控制的好可以久一点,不过反正就是冲洗烘干,不难,勤快一点没坏处。
砂锅粥
第28楼2013/04/15
[div]原文由 zhushan(zhushan) 发表:拆掉外壳?里面有没有精密的东西,会不会拆坏啊,有没有拆解图给看下啊高手[/div]工程师没教你们拆吗?很容易拆的。把外壳的固定圈按钮按下扭一下就可以拆开了。里面就一个滤芯而已。不过拆之前要把过滤器倒过来晃动排掉里面的气体。
第29楼2013/04/15
说得有道理。不过实验室的空气中酸含量不高吧?只有在分析的时候样品挥发出来的酸气,进入仪器的样品酸气都被抽走了。
依风1986
第30楼2013/04/15
仪器分析室酸气未排干残留也是有可能的
