freshingsummer
第21楼2013/04/15
用细细的铁丝捅出来,或者用洗耳球吹出来
doublexue
第22楼2013/04/27
这是还没哄的时候,想把玻璃棉拿出来再哄
见识
第23楼2013/04/27
我以前遇到过,你把衬管放在盐酸硝酸溶液(体积比1:3)里泡,清洗烘干就可以了。
马克思的战友
第24楼2013/04/28
拿浓硫酸煮吧
七宝
第25楼2013/04/28
怎么脏成那样?多长时间没哟更换过衬管了啊?建议这根衬管不要了,直接换一个新的吧
symmacros
第26楼2013/04/29
不知道楼主现在取出来吗?还是怎样处理?
第27楼2013/05/14
没有取出来我试了说的各种方法:用旧柱子、直的回形针、细铜丝来通都不会动酸和有机试剂(丙酮)都泡过了,稍微干净一些还用铝箔包好,在马弗炉里400度烘烤过,干净了很多,几乎看不到黑色但是始终没能把玻璃棉取出来换新的玻璃棉我也不敢确定这根衬管还能不能再用
tang566
第28楼2013/05/14
换支新的衬管,以后维护的时间缩短,经常更换玻璃毛,取出玻璃毛会容易些。
千层峰
第29楼2013/05/14
平时做什么样品较多?样品脏,衬管要常换
