童话仙子
第11楼2013/06/07
这样的情况,建议你改正倒板,冲洗做实验
whc1986
第12楼2013/06/16
看看是不是污染造成的呢
会师楼
第13楼2013/12/02
这个原因理论上是因为污染造成的,按照你说的意识的话。你的意思是在凝固好的琼脂上面再次倾倒了营养琼脂,本来应该在下面或者不长,结果在表面生长了的话,就是污染造成的,就是你2次倾倒琼脂造成的。
aaaa2012
第14楼2013/12/03
所有样品都这样还是唯独这一个样品这样?
