zzg2002
第11楼2015/11/03
不确定度评定做的假设就是有问题的,认为每个分析结果都符合正态分布。这本身就有问题。线性模型就是:y=ax1+ bx2 +cx3 ...就像这样的。
taijun_2008
第12楼2018/08/20
版主您好。看到你的这篇帖子,我觉得你应该能帮我弄清楚我的疑问。截图是JJF1059.1-2012附录A.3.1的一部分。我有两个问题:1. 这个泰勒级数是怎么展开的?是针对哪些或哪个自变量、在什么值点附近展开的?2. 展开后的函数(A.1)看起来还是个非线性的函数啊,为什么说是“近似的线性函数”?泰勒级数只是把任意函数转换成幂函数的线性组合,并不一定能将原函数变成线性函数啊。
刘彦刚
第13楼2018/08/20
应该说你的第1个问题比较好办,你看一下1059中各量的代表意义,并结合高等数学泰勒公式的书应该可以解决,是在什么值点附近展开的。本我可以帮你,因为我现在南京带孙,高等数学的书都不在这里。第2个问题倒是要一个飞跃,因为他只取一阶,所以是近似,而且是线性的。但这种近似又是可以接受的,因为舍去的是无d的3次方、5次方,的确很小哦!
第14楼2018/08/20
是在零点附近展开。
