凯子蒸包子
第21楼2013/04/17
虽然有很多检测方法,但卫生安全标准会注明引用哪个检验标准进行检测。当然委托的样品双方约定方法的不受标准限制。
第22楼2013/04/17
自来水中会天然含有一些金属、非金属元素,水厂净化时也会增加残留氯、铝、铁等元素,水输送过程中还存在铜、微生物等等的增加,所以最好不要喝未烧开的水。另外国内某些地区环境污染重,还可能存在其他有害物质。售卖的纯净水一般通过膜过滤技术过滤绝大多数的杂质元素和微生物,有的还会另外加氧增加卖点。但加氧过程控制不好、装水的桶质量不好以及最后的包装不严也可能产生溴酸盐等有害物质或微生物。
qq250083771
第23楼2013/04/17
水的要求不一样 是因为用处不一样吧 还有用的地方不一样吧
透明
第24楼2013/04/17
国内有交叉的还是不行的,出了事容易推诿,有了功劳都上了。不管属于哪个范畴,不出事就行
依风1986
第25楼2013/04/17
消毒杀菌,相关指标等最起码都要满足吧!
第26楼2013/04/17
从某些联系来讲是这样,可是本质不同
第27楼2013/04/17
不是很清楚水质监测这块!还望您多来版面指导
童话仙子
第28楼2013/04/17
这应该是最起码的,但要指标超过标准规定了,归哪儿负责,呵呵,估计有问题却推诿责任了。你我都是草民,还是等着不合格东东受害吧。
阶前尘
第29楼2013/04/18
瓶装水类似于饮料,故可以归于食品
马踏飞燕
第30楼2013/04/18
嗯,这个理解也有道理,现在资质认定申请纯净水就是按照食品资质申请。
