doczheng
第21楼2013/07/01
自来水进行蒸馏,恐怕出来水的效果不太好吧,自来水水质可不算好的 测一下电导率,总有机碳看一下结果
悠旸
第22楼2013/07/01
这个比较麻烦,还不如购买瓶装娃哈哈纯水
zmxorhhxa
第23楼2013/07/02
不锈钢蒸馏器出的水用PP桶装,电导率可达到2~3US/cm 比一般的三级水电导率还好
第24楼2013/07/03
那是可以的,不知道有没有测过纯化水经过双蒸馏器出来后的指标
第25楼2013/07/03
石英双重蒸馏肯定会经不锈钢蒸馏的水要好,但蒸馏出的水(包括亚沸器)里面只是金属离子少,其它的易挥发的东西反而可能比自来水还要高,我们的蒸馏水中就时不时的出现氨氮比自来水高得多的问题
第26楼2013/07/03
所以在色谱分析等方面,超纯水机的配备是必须的,
第27楼2013/07/03
不止是色谱啊。。。 当年折腾一个氨氮的空白都弄得死去活来的,不得已每批蒸馏水都检氨氮,把合格的用瓶装上封起来标上氨氮专用。。。。
第28楼2013/07/03
原来如此,常规的理化检测水也有一定的影响,曾经配制流动相还没加碱ph已过要求值,最后发现原来是水的问题
uv-vis
第29楼2013/07/03
这个东西功率大 很费电哦!
