shih20j07
第21楼2013/04/16
量峰高,按峰高定量就行了
yilumomo
第22楼2013/04/18
SPSS或者origin都行,比Excel好多了
liufeilzu
第23楼2013/04/24
楼主好像在描述两个问题1色谱图的重建(很多软件都可以)2数据处理,比如拟合方程定量的线性方程(同样很多软件可以)
秋月芙蓉
第24楼2013/04/24
嗯,主要关注第二个问题,请问EXCEL软件能做得到吗,如何做?谢谢
支点
第25楼2013/04/25
1、选中两列数据。2、点击图表向导。3、第一步选择散点图。4、第二步行或列。5、第三步标题、X、Y轴。6、第四步以其中对象插入,完成。7、右键单击图上任意数据点,添加趋势线。8、类型选择线性,选项中勾选显示公式,R平方,倒推10个单位(原数据无0,0)确定。
第26楼2013/04/25
这个我知道,前面的色谱图就是这样处理的。问题是峰高如何转变为峰面积,峰面积与浓度的拟合才是完美的。当然很谢谢你
第27楼2013/04/26
工作都应该可以出峰面积和峰高的,如果要自己算,那近似就是“峰高*半峰宽”,我还没见过哪个工作站能够出半峰宽报告的,那就自己量吧
第28楼2013/04/26
您的意思是说就用峰高与浓度来拟合吗
第29楼2013/04/27
峰高和峰面积都是定量的依据,峰面积近似等于半峰宽乘以逢高,如果你的色谱条件不变的话,峰高和峰面积都是可以做拟合的,对一些检测器来说这种拟合的结果比面积拟合结果还要好
第30楼2013/04/27
明白了,谢谢您
