andrew-zhang
第11楼2013/04/14
液氩没有表的吗?那你们平时是如何评估是否用完了,我记得用完后罐体很轻,可以推得动还有你们是只有一个罐吗?那是不是有出现测试过程中用完导致熄火的情况
tang566
第12楼2013/04/14
有装分压表,只有一个罐,压力达不到,就会熄火。液氩的剩余量是不好估计的,可能称重才能较准确的评估,用手推,只能表示一个大概的范围。
第13楼2013/04/14
可以另接一个接口,准备一瓶钢瓶氩气备用,这样比较好,就不会因为气量不够影响测试。
第14楼2013/04/15
检测量大的公司,都有釆用这个方法,这个方法挺好。
依风1986
第15楼2013/04/15
用液氩剩多少自己推下罐子,看下表(其实那表不是很准的),开下增压阀等等还可以坚持一下!
