砂锅粥
第21楼2013/04/15
这个方法挺好的。我们的抽风罩是专门设计的,有一个圆形的铁片,中间连着一根转轴,ICP室和AAS室用同一台抽风机,平时不用的话就可以关上一个。不过如果天天用的话就不关了,所以我们那个铁片只是起到关掉另一个抽风罩的功能而没有发挥挡灰尘的功能。以后可以用用挡灰尘这个功能。
依风1986
第22楼2013/04/16
为什么会漏水啊?这么夸张
第23楼2013/04/16
屋顶是盖铁皮的,可能有小洞或者缝隙吧,小雨不会,大雨就会。
第24楼2013/04/16
你们实验室够简陋的啊?
第25楼2013/04/16
呵呵。实验室是在公司外面的,跟别人租的地方,然后稍作改建的,所以比较简陋。不过总体还是比较像一个实验室。
