依风1986
第11楼2013/04/14
呵呵,很严谨,毕竟结果一定要保证过,否则问题多多啊!
tang566
第12楼2013/04/14
是的,但对一个盲样,其基质单从外观难辨,需要借助相关仪器。
第13楼2013/04/14
很难分的清楚,有时候经验很重要
第14楼2013/04/14
没有相关仪器时,就只能凭经验的积累了。
sasha
第15楼2013/04/15
拿到盲样后,首先应该确认需做哪些元素,按照方法先做一下,大概知道待测元素的浓度范围,确定标准曲线的配置区间,再重新按照方法认真做样品。
andrew-zhang
第16楼2013/04/15
确实,一般都是如此操作的
第17楼2013/04/16
好的计划是成功的一半啊!
abcpgf
第18楼2013/04/16
看选择什么方法,检测什么元素或者含量,再进行下面的步骤,一般是加2个标准物质,一个空白,一个重复样。
第19楼2013/04/16
重复样就是平行样了。2个标准物质你怎么选择?
後知後觉
第20楼2013/04/17
食品行业一般微波处理,上ICP看含量范围再决定下一步的工作
